Hey,
habe von meinem Sportlenkrad auf das M-Lenkrad umgebaut vorhin.
Habe gewissenhaft die Anleitung aus dem Netz befolgt, Batterie ab, 15min warten, dann erst dran arbeiten, erst nach Einbau die Batterie wieder anklemmen, dabei Zündung aus lassen und kein Schlüssel stecken.
Genau so habe ich es gemacht, also erst Batterie wieder dran und dann den Motor gestartet.
Trotzdem leuchtet die Airbag-Lampe.
Kann irgendwo ein Kabel vergessen worden sein? MFL geht problemlos
Werde nachher mal versuchen mein VW-Diagnosestecker für BMW lauffähig zu machen und dann den Fehler zu löschen. Welche Optionen habe ich noch?
Danke!
