Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich fahre und langsamer werde z.B. beim ranrollen an eine Ampel oder an einen Kreisel etc. dann habe ich vorn rechts ruckende Bewegungen. Das fühlt sich so an als wenn eine richtig fiese Bremsplatte auf dem Reifen wäre. Ist aber nicht.Hab auch schon verschiedene Reifen und Felgen drauf gehabt die vorher extra nochmal gewuchtet worden.Die Bremsen habe ich auch komplett neu gemacht. Das Rucken ist beim langsam werden ohne und mit betätigen der Bremse. Aber mehr oder besser gesagt intensiver beim Bremsen. Auch bei normaler Fahrt auf der Landstrasse oder Autobahn usw. habe ich dieses Rucken. Das komische an der Sache ist wenn der Wagen ca. ne Stunde steht und nicht bewegt wird und ich fahre dann los ist erstmal gar nichts. Aber nach ein paar Kilometern kommt das Rucken wieder und wird um so länger ich fahre auch immer intensiver.
Also beim fahren ist es natürlich dann mehr ein tierisches Vibrieren. Doch beim langsam werden merkt man dann richtig das Rucken.
Die Querlenker sind vor ca. 7000KM erst neu gekommen.
Ich weiß nicht weiter. Hat jemand ne Ahnung was das noch sein kann??
Gruß Sven
