Sitzverkleidung demontieren - brauche schnelle Hilfe
    wie baue ich denn von einem Cabrio-Sitz die Plastikverkleidung der Rückenlehne ab?
    Wird ja vermutlich nicht viel anders sein als bei Coupe und Limousine.
  • Bei der Limo geht es sooo...
    Auf der Unterseite vom Sitz sind rechts und links Stifte von unten eingesteckt. Das sind einweg Stifte bei denen du die flachen Köpfe abschneiden musst, dann kannst du die Verkleidung von unten nach oben entfernen. Von innen werden sie noch zusätzlich gehalten.
    Position 5 ganz links sind die stifte
