Beleuchtungsprobleme - Lichtschaltzentrum?
    wir haben unseren 2002er 320d Touring erst kürzlich bei einer Kfz-Werkstatt gekauft und haben von Anfang an Probleme mit der Beleuchtung. Zuerst trat gelegentlich bei ausgeschaltetem LSZ und laufendem Motor ein Flackern der beiden Xenon-Birnen auf. Wurden die Xenons eingeschaltet, gingen sie normal. Allerdings konnte es sein, dass die Blinkanlage das Spinnen anfing, bis hin zum völligen Ausfall !!! Dann war wieder tagelang Ruhe. Die Werkstatt las den Fehlerspeicher aus, stellte einen Fehler am rechten Xenon fest und weil dieser im Test funktionierte, wurde der Fehler gelöscht. Das Problem aber blieb. Wieder in der Werkstatt wurde ein defektes LSZ festgestellt!? Es wurde getauscht und kaum wieder daheim brennen jetzt dauernd bei ausgeschaltetem LSZ und laufendem Motor die Fernlichtbirnen und die Rücklichter gehen überhaupt nicht !!! Ach ja - und seit gestern ist der rechte Xenon ausgefallen ...
    Weiß jemand Rat?
    Danke und viele Grüße,
    Robert
