Hallo zusammen,
im Innenraum meines E46 habe ich ein kontinuierliches Pfeifen, das sich anhört als wäre ein Ventil undicht, welches unter Druck steht und Luft entweicht. Es kommt irgendwo vorne links im Bereich des Armaturenbretts bei dem vorderen linken Luftausströmer und dem Kombiinstrument her.
Seltsamerweise ist es abhängig vom Lenkradeinschlag und der Gaspedalstellung. Beim großwinklingen Einlenken im Stand "rattert" das Pfeifen und bei manchen Lenkwinkeln ist es komplett weg. Sobald ich etwas Gas gebe, ca. 2-3cm Pedalweg (egal welche Geschwindigkeit, egal welcher Lenkwinkel), ist komplette Ruhe.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Ich habe mal ein Video gemacht, wo man das Pfeifen hört:
Externer Inhalt
www.youtube.com
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß,
Sebastian
