Hallo,hab mein Schatz abgestellt und den Getriebhebel auf Neutral stehen,ich will gerade die handbremse anziehen ...da fährt das ding nach vorne!!!Nach dem bremsen war alle wieder i.O. Hat jemand das schon mal gehabt?? E 46 Cabrio Bj 2001
Gruß ralf
Gruß ralf
Was istn ein Auto-mi-tatik-getriebe ??
sorry, btt: Stand dein Auto vlt auf ner Schräge? oder hast du richtig "Gas geben" bemerkt?
Ist bei mir noch nicht vorgekommen... vlt war dein Wahlhebel nicht ganz exakt "drinne" und is etwas auf D gerutscht.
WTF ???
Du willst uns mitteilen, das dein Auto steht (Motor läuft) auf N alleine Fährt ?
Soweit korrekt ?
JA,Auto stand,Wählhebel auf N,Soweit korrekt ....übrigens..keine drogen ect.ect.....
will noch den Fehler auslesen lassen,aber was dann??....ich will nur SICHERHEIT.........
Frage:
WTF??
Gruß Ralf ...übrigens ein Richtiger"" Daniels"""
fehler auslesen is nur wenns fehler gab!
hat was geleuchtet?
Hi,ja die Motorkontrolle gelb ging vorher an...ist immernoch an....
Gruß der Richtige DANIELS
Ist denn der Motor dabei noch gelaufen ?
Gute Frage: NA KLAR !!
Ich kann es mir ansich nur mit rollen wegen Unebenheit erklären...
Wobei ich find dass der schon recht schräg stehen muss um dann zu rollen.
Ansonsten wäre es auch möglich dass dein Getriebe "laggt" also erst sehr spät aus dem Gang raus ist.
Fehler auslesen wird dir aber wohl nichts bringen im Rückschluss auf das Getriebe... Bei mir Stand nix drin obwohl es in den Notlauf schaltete...
Motorlampe geht ja bei vielem an auch hier ist wieder kein Rückschluss zwingend.
weder Jack noch Daniel's
Apropo's
Wenn du wie woanders gelesen noch Probleme mit der Gasanlage hast wird der Fehler an der Motorlampe wahrscheinlicher daher kommen.
Apropos Nr2
woher kommste?
Sorry, aber das hattest Du nicht geschrubbt
Dein "Phänomen" habe ich auch - aber nur wenn er kalt ist und die Strasse eben. Bei warmem Motor/Getriebe ist das wech...
Es ist aber nicht so ausgeprägt, wie wenn z.B. die Fahrstufe eingelegt ist - also ein sanfter Vorwärtsgang
Wenn es bei Dir wie die eingelegte Fahrstufe ist, ist wohl der Schaltzug/Gestänge verstellt - aber dann dürfte z.B. auf "P" keine Parksperre drin sein...
Serr komisch
