• Moin Moin :)
    Mal ne frage...
    Kann ich auf meine Alu's die momentan mit
    245/45R17 hinten und vorne mit 225/45R17 bestückt sind,
    komplett auf 205/45R17 bestücken lassen?
    Mom. sind Sommerreifen drauf jetzt will ich aber Winterreifen überziehen lassen.
  • Kannst Du machen, der Tacho zeigt Dir 3% mehr als in Wirklichkeit.
    Wird dann aber eine Einzelabnahme, 205/45 17 sind so nicht generell freigegeben.
    Dagegen die passende Grösse ist 205/50 17. Auf Felge 7x17.
    Musst mal angeben was für Felgen Du hast, andere Breite --- Einzelabnahme mit den 205er Reifen.
  • Jep das sind die Doppelspeiche 68. Die Breite von den Felgen weiß ich nicht.
    Muss ich meine Felgen abmontieren um das sehen zu können?
    Achso, ja dann würd ich doch lieber 205/50R17 machen.
    Dacht halt das der Reifen-umfang so zu groß wird.
  • Doppelspeiche 68: Vorne: 7,5J x 17 ET 41; Hinten: 8,5J x 17 ET 50
    EDIT: Nach meiner Forschung kann man auf 8,5Jx17 ET 50 Felgen, 205/40/17er reifen drauf montieren.
    Aber die müssen dann eingetragen werden, weil es Werkseitig net zugelassen ist.
    Verbessert es bitte wenns Falsch sein sollte :)
  • Machbar ist Vieles und wird (leider) zum Teil auch eingetragen.
    Aktuelles Beispiel: 3er Golf Kombi mit 9x16 und 195 Reifen vorn und 215er hinten. Alles in der Zulassung eingetragen.Moment hab auch noch ein Bild:
    Vor Kurzem mit wenig Luft und ein kleines ! Steinchen oder Strassenabsatz-peng- vorn war der Reifen runter.
    Auf eine 8,5er Felge würde ich keinen 205er Reifen empfehlen.
    Zum Eintragen event mit einer 205/50 vorn und hinten 225/45 Kombi fahren. Passt auf jeden Fall auf die jeweiligen Felgen, muss aber bei dieser Kombi eingetragen werden.
  • Das sieht ja Furchtbar aus 8| ne so will ich auf keinen fall meine Felgen überziehen lassen.
    Hmm... ich glaube ich kauf mir dann doch gleich nen kompletten Wintersatz sprich Felge + Reifen (mit 205 Bereifung).
    Danke Jungs
