wenn ich nach links abbiege (aus dem Stand, 1. Gang, Lenkrad voll eingeschlagen) hat der Motor manchmal Aussetzer.
Ich konnte den Fehler bisher nur im 1. Gang beobachten, kann aber auch daran liegen, dass ich das Lenkrad nur in diesem Gang voll einschlage.
Ohne viel Ahnung zu haben, vermute ich Wackelkontakt.
Was denkt Ihr, was es sein könnte?
Motor stottert beim Linksabbiegen
moin,
bei mir hat der motor immer beim abbiegen gestottert...es ein gebrochener zündkerzenstecker!
wer weiß, was bei dir ist, einfach nachschauen!
gruß
alex -
Beim Volleinschlag "ackert" die Servopumpe am meisten, nimmt also die Kraft vom Motor.
Wird also nur beim Einparken mit Volleinschlag und fast Standgas passieren ?
Kann wie schon erwähnt was mit der Zündgeschichte zu tun haben, loses gebrochenes Kabel im Bereich Lichtmaschine o.ä.
