klau dir vom navirechner strom, wenn du ran kommst.
brauchst halt nur dauerstrom... eig egal, welches
			 Hab davon leider keinen Schimmer!! Ich denk ich bau das Gerät so ein wie es lt der EBA vorgesehen ist. Hab davon leider keinen Schimmer!! Ich denk ich bau das Gerät so ein wie es lt der EBA vorgesehen ist.
 So stressig is es ja auch wieder nicht den Radio rauszubauen falls mal was is.Wär nur cool wenn Du mir trotzdem die Anleitung zum Kabelverlegen schicken könntest.
			jupp, wenn ich morgen zuhaus bin, such ich die ma
 wenn du net warten kannst, glaub beim autohaus gibs die auch
			Schick se einfach wenn Du Zeit und lust hast.. danke!
			Theoretisch hat dein Interface hinter dem Business Navi vorne noch Platz. Rechts hinten in Richtung Lenkrad, dort könntest du es eventuell unterbringen!
			Ja da hab ich auch ein plätzchen gesehen! Mal schauen. Danke für den Tipp! Kann mir jemand noch Tipps für den Ausbau der Mittelkonsole und der Seitenleisten geben?
			Wie man das Radio ausbaut beantwortet dir die Suche
			So hab den Wechsler drin. Das Radio ausbauen war kein Problem. Aber das Kabel durch die verflixte
 Rücksitzbank zu bekommen schon! Naja, habs geschafft und der Wechsler Läuft. Das Interface habe ich hinter dem Klimateil verstaut.
			wielange hast du dafür gebraucht? und wie hast du das kabel durchgezogen?
			Habe ca. 2,5 Std gebraucht. Habe das Kabel vom Radio durch die Mittelkonsole am Schalthebel vorbei, durch den Kanal unter dem Fahrersitz entlang,
 über die Seitenleisten bis an die Rücksitzbank gelegt. Dann habe ich es unter der hinteren Seitenverkleidung,
 ohne sie zu demontieren, bis zum Wechsler verlegt. Das war der schwierigste Teil da der Stecker vom Kabel
 (nicht original) sehr dick ist.Eine weiter Herausforderung war das extrem große und sperrige Interface vorne unterzubringen. Dazu musste ich
 das Klimabedienteil rausnehmen (welches verdammt fest sitzt). Dahinter war dann genug Platz!Das wichtigste ist, alles is drin, alles funktioniert und nix is kaputt gegangen!
