Hallo allezusammen,
Ich habe in allen möglichen Foren gesucht aber das 100% passende habe ich leider nicht gefunden, bzw. am Ende der Threads haben die Verfasser leider oft nicht berichtet was nun die Lösung des Problems war.
Bei meiner E46 Limo. (320i, 12/2004 – 45.500km) ist, wenn man über eine Unebenheit, z.B. Kanaldeckel, fährt ein klackern zu hören. Das Geräusch habe ich hinten links lokalisiert, da es nur auftritt, wenn das Auto hinten links „federt“. Ich habe das getestet. Ich würde ausschließen, dass es aus dem Innenraum kommt. Das Klacken tritt eher bei niedrigeren Geschwindigkeiten (ca. 10-60 km/h) auf und auch nur bei Unebenheiten wie z.B. Kanaldeckeln, Querfugen usw..
Ich habe allerlei über gebrochene Federn und kaputte Stützlager gelesen. Die Feder habe ich beim Reifenwechsel mal angeschaut und bin mit dem Finger die Windungen von oben nach unten entlang gefahren, konnte aber nichts feststellen.
Ich war auch bereits in der Werkstatt, bei einem kurzen Check an der Hinterachse konnte der Mechaniker nichts feststellen.
Nun der interessante Teil, zu dem ich auch in den Foren nichts gefunden habe: Als das Auto nach dem Check von der Bühne runter war, war das Geräusch für ein paar Tage so gut wie weg, nun ist es wieder da. Scheint so als hätte die Entlastung der Achse damit zu tun…
Die Stützlager sind noch nicht kontrolliert, aber würde bei denen der oben genannte Effekt nach Entlastung auftreten?
Am Fahrwerk ist alles noch im Originalzustand, keine Tieferlegung etc.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hat was da sein kann, bzw. das gleiche schon hatte und die Lösung des Problems kennt. Auch wenn Ferndiagnosen natürlich schwer sind, vielleicht habt ihr Tipps. Das Geräusch nervt sehr und verdirbt die Freude am Fahren so ziemlich…
Ich bin was die Technik angeht eher ein Laie, daher, wenn möglich, bitte entsprechend erklären.
Tausend Dank vorab!!
