Klimaautomatic defekt ???
  • Hallo kurze Frage bei meinem 316ti aus 2001 pustet die Klimaautomatic (21 Grad ohne Klima an)im kalten Zustand (aussen 5Grad) gleich auf Hochtouren obwohl der Motor noch kalt ist...später heizt er ganz normal und regelt das Gebläse dann runter.....
    bei meinem 5er E39 fängt die Klimaautomatic erst zu pusten wenn genügend wärme da ist....oder ist das Einstellbar.....
  • Wie ist es bei eurem E46 beim Kaltstart....regelt die Klimautomaik (Gebläseautomatik)erst hoch wenn der Motor warm ist oder pustet die gleich richtig los bei kaltem Kühlwasser? ?(
  • Nein die ist nicht defekt.
    Such mal nach Car & Key Memory hier oder bei Google.
    Das kannste alles programmieren, also jeden Schlüssel einzeln.
    Hier ein kleiner Auszug:
    2.2 Key Memory - Heizung/Klima/Lüftung
    * Gebläse - Gebläseleistung einstellen
    0 anheben
    0 normal
    0 absenken
    Die normale Gebläseleistung im Automatikbetrieb kann angehoben oder abgesenkt werden.
    E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R53
    * Klappen - Belüftung offen in Aufheizphase
    0 ja
    0 nein
    Die Belüftungsklappen sind während der Aufheizphase geöffnet oder geschlossen.
    * Klappen - Klappen nach Klemme 15 "EIN"
    0 ja
    0 nein
    Die manuelle Steuerung der Luftklappen über die 3 Tasten am Klimabedienteil kann direkt durch Einschalten der Zündung aktiviert werden.
    * Klappen - Korrektur Solltemperatur
    0 + 3 Grad
    0 + 2 Grad
    0 nicht aktiv
    0 - 1 Grad
    0 - 2 Grad
    0 - 3 Grad
    Die eingestellte Temperatur in der Anzeige kann entsprechend korrigiert werden.
    * Klappen - Klimabetrieb EIN bei
    0 Zündung ein
    0 nur mit Taste
    Die Klimaanlage wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Drücken der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.
    * Klappen – Gebläseautomatik
    0 aktiv
    Die Gebläseautomatik wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Betätigen der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.
    Diese Einstellungen werden mit dem DIS oder neuem MoDiC im Händlerbetrieb durchgeführt. Es gibt aber folgende Ausnahmen, bei denen der Fahrer selbst die Car Memory „bedient“:
  • Also bei meinem Fahrzeug ist es so eingestellt, dass am Anfang die Lüftung nur langsam läuft und später wenn der Motor ein wenig Betriebstemperatur hat, diese dann "hochfährt".
