sind die PDC-Sensoren von beiden Modellen gleich, verkauft hier im Forum vielleicht einer welche?
Ich weiß das Thema gab es schon öfters konnte aber bis jetzt nichts treffendes auf meine Frage finden.
Florian
Florian
Laut ETK sind die nicht gleich!!!
ist am Stecker erkennbar, dort ist eine kleine Plasteschiene (Aussparung) die codiert den passenden Sensor. Also vergleichen oder nach Partnummer gehen. Von aussen (sichtbare Seite wenn eingebaut) ist das nicht zu erkennen.
Hi Losep,
kannst du evtl. ein Bild davon machen wo man diese Aussparung sieht? Wäre echt super!
Hat vielleicht hier im Forum einer einen zu verkaufen, habe das VFL-Modell.
Florian
Hi Peterchen,
bei mir war ein Sensor defekt. Die Original-VFL Sensoren sind bei gewissen Auktionshäusern zu bekommen, allerdings im Verhältnis nicht ganz preiswert. Ich habe daher einen FL-Sensor verbaut und habe bisher keine Probleme gehabt.
Da ist die Kerbe zu sehen, gibts mittig,links und rechts je nach Modell. jedoch besser nach der Teilenummer sehen !!!
