Gegen Bordstein gerutscht! UPDATE SCHADEN
  • Ich könnte kotzen, heute früh als meine Freundin auf die Arbeit gefahren ist, ist sie beim abbiegen gegen einen Bordstein gerutscht. Vorderes Linkes Rad .Mit ca. 5 km/h .Die Felge hat ne ordentliche Macke. Sie hat dann das auto seitlich noch geparkt und nicht mehr bewegt.Als ich dann das Auto heimgefahren habe, ist mir aufgefallen dass ich das Lenkrad ca. ne viertel Umdrehung nach Rechts drehen muss um geradeaus zu fahren.
    Ich hab dann mal in den Radkasten reingeschaut und gesehen dass diese Rohr (Daumendick) das von oben kommt und zum Rad geht gestaucht ist bzw. Risse hat.
    EDIT: Glaube es ist der Stabilisator Sorry aber ich bin Laie und weis daher nicht wie des heißt. Auf was kann ich mich einstellen...
    Super Freitag, wirklich, jetzt kommt WE da sind die Werkstätten eh zu..
    Mir ist immer noch ganz schlecht..
  • haste ein bild
    stabi kommt aber nicht von oben?!
    spurstange könnte es sein wenn er komisch lenkt(wie beschrieben)
    koppelstange kommt von oben ist aber nicht daumendick
    bei welcher werkstatt bist du mit deinem ?
    Fahre nie schneller als dein SCHUTZENGEL fliegen kann
    und wenn doch fahr schneller als der TOD
    2 Mal editiert, zuletzt von JuLi@N ()
  • das wollte ich hören
    bein bei kfz helmer in dorfgütingen und super zufrieden
    also ist es deiner ansicht nach der stabi?
    der rögele hat samstags auf ist sber ein banditt^^(teuer)
  • bei dem war ich auch scho 2 mal. Die haben viele BMW s deswegen kennen sich die auch ziemlich aus damit.
    Rögele geh ich net auf keinen Fall. Werd mal nächste Woche zum Helmer schauen. Was kommt da auf mich zu? Neues Fahrwerk?
  • des kann man per ferndiagnose schwer sagen fahr zum peter und der wird des dann begutachten
    aber der peter ist nur fürs geschäftliche und kleinsachen die arbeit machen heiko und uwe des ist so hammerdenen zuzuschauen
    der peter schreit bisschen rum und schaut und dann HHHEEEIIIIKKKKOOOO / UUUUWWWWEEEE geh mal her ^^
    aber wenn nur der satbi kaputt ist dann brauchste normal nur nen neuen stabi und dann spur und sturz neu einstellen und fertig glaube ich
  • Tach zusammen, damit ich wenn ich morgen zur Werkstatt geh und den Schaden begutachten lass ein bisschen Plan hab hier meine Frage:
    Was könnte bei dem Crash kauputt gegangen sein? bzw.sind dies dann alles Fahrwerkskomponenten?
    Weil oft kostet ja ein Original Fahrwerk mehr oder genauso viel wie ein gutes "Sportfahrwerk" und wenn da scho was gewechselt werden muss....
    Was beeinhaltet ein Fahrwerk ?Federn und Dämpfer ist klar aber sind das Querlenker und Spurstange auch?
  • Also wenns "nur 5 km/h" waren Tippe ich auf Spurstange und Koppelstangen.
    Aber wie schon gesagt wurde Ferndiagnose ist schwer. Habe noch nen Originalen Meyle HD Satz an Koppelstangen. Kannste fürn kleinen Kurs haben.
    Steht auch im Marktplatz. Dann haste da schonmal gespart wenn die kaputt sein sollten.
    Federbein usw wird nicht kaputt sein. Und ich würde nen auge auf die Felge werfen, von wegen Risse Unwucht usw. Nicht das die dir auffe Bahn fliegen geht.
    Kopf Hoch das ist nur Blech !!!
