330I LPG Zündaussetzer Zylinder 5....
  • Hallo, ich habe mit meinem 330I ein paar probleme, der hat andauernd zündaussetzer auf zylinder 5, der läuft dann ne zeitlang nur auf 5 zylindern, das ganze nur im Benzinbetrieb, auf gas läuft der gut.
    Teilweise läuft der auch tagelang perfekt...
    Ich habe neue zündspulen und neue kerzen verbaut, fehler vorhanden, gestern hatte ich mal die einspritzdüse von zylinder 5 auf zylinder 1 getauscht und eben gerade wieder zündaussetzer zylinder 5...
    Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch machen soll, hat jemand von euch eine idee?
  • Moin
    mal 'ne Gegenfrage, wenn der Zylinder 5 aussetzt und du kurz Motor ausmachst, gleich wieder Neustart, ist das dann immer noch so ? Schon mal getestet ?
  • Hallo, ich habe gerade das selbe Problem. Auch Gasanlage im 323i. Zündspulen und Kerzen neu und immernoch.
    Wenn ich z.B. anhalte und er läuft dann im Stand, wird er langsamer und wenn ich dann wieder losfahre läuft er nurnoch auf 5 Pötten.Dann ist es egal, ob ich auf Gas oder Benzin fahre. Macht er aber nicht immer.. Wenn ich dann eine Weile fahre ist wieder alles in Ordnung.
    Auch, wenn ich an die Kreuzung fahre und anhalte, muss sich die Drehzahl erst einpendeln.
    Habt Ihr Erfahrungen?
    Andi
  • Das kann man von Deinem genauso behaupten. Wenn Du Dir zu fein bist Informationen zum Umbau rauszurücken, dann fahr zum Umrüster oder zu BMW.
    DU willst hier Hilfe haben, also tu auch was dafür :!:
