So, Vertil habe ich gewechselt (hatte noch eins). Daran hats natürlich nicht gelegen.Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Werde nochmal auslesen und berichten.
Andi
Andi
Das muss ich nochmal gucken, melde mich dann nochmal.
Habe komischerweise immer bei genau 2000 Umdrehungen so ein komisches Rucken. Auch bei Gas Wegnahme, beim Ausrollen mit Gang drin.
Kann das auch noch woanders dran liegen?
Andi
Der Fehlerspeicher ist leer.
Bei INPA zeigt er aber im Vanos test ein Ausrufungszeichen auf der Abgasseite. Vanosringe habe ich schon mit Beisan neu gemacht. Dann kann es doch eigentlich nur noch das Magnetventil sein, oder?
Andi
Hallo, danke für die ausführliche Antwort.
Mhh, dann muss ich wohl doch mal vorsorglich tauschen. Habe so dass Gefühl, dass das Teil nicht geht.
Andi
kann mir jemand sagen, wie ich im eingebauten Zustand das Vanos Verstell Regelventil (Elektoventil)für die Auslaßseite prüfen kann? Kann mir auch jemand erklähren in welchem Betriebszustand es arbeitet und was es bewirkt?
Vielen Dank und Grüß
Andi
Daaaaanke und schönes Wochenende!!
Danke euch für die Antworten. Muss ich also nicht von unten ran?
Andi
eben stehe ich neben meinem 323i E46, Motor ca.5 min. aus und plötzlich fängt es an aus der oberen Naht des Ausgleichsbehälters heraus zu blubbern. Gehe davon aus, dass der wohl nun hin ist.
Ist es einfach den Behälter zu wechseln, oder ist das wieder ein Staatsakt?
Vielen Dank
Andi
Hat sich schon erledigt, hatte einige Beiträge nicht gesehen.
Jau, das sieht supi aus. Wenn du es aber ganz rumkleben willst, wird das wegen den vielen Biegungen aber eine Aufgabe.
wie kann ich da gucken? Sorry, bin noch nicht so fit hier im Forum (schäm).
Andi
