Hallo zusammen, wenn man im 320er diesel in den Motorraum schaut dann sind links neben dem Kühler zwei Schläuche,ein dünner und ein dickerer. Am dickeren ist ein Ventil, ähnlich einem Autoventil nur größer. Wofür ist das Ventil und was passiert wenn man auf das Ventil drückt ? Kommt dann Luft raus und was kann dann passieren ? Ist aber nicht zum entlüften,oder ? Gruß Jefri
