Seitenblinker (Kotflügel) geht nicht mehr aus
  • Hallo zusammen !
    An meinem 330i Touring ist nun beim abschliessen dauerhaft der rechte Aussenblinker im Kotflügel an.
    Mit Zündung an und aus,Blinker an,aus und sonstigem betätigen hat sich leider garnix getan.
    Alle anderen Blinker vo,hi und links sind soweit noch in Ordnung,jedoch wie gesagt der linke ist im Dauerbetrieb und hört nicht auf zu leuchten.
    Erst nach 3,4 Minuten erlischt die Lampe.Habe bereits den Seitenblinker ausgebaut und die Sofitte in die Fassung rein und rausgedreht,
    nun ist die Sofitte defekt,höchstwahrscheinlich aufgrund eines Kurzschluss oder sonstigem.
    Jedoch muss das alles auch eine Ursache haben ?
    Habt ihr Vorschläge und Vorgehensweisen für mich ?
    Ich kenn mich mit der ganzen Elektrik und Bus,Lichtmodulschematik nicht aus.
    Danke im voraus.
  • Hast du LED Seitenblinker nachgerüstet?
    Das scheint wohl ein Problem zu sein, dass die Blinker dauerhaft leuchten.
    FL oder VFL?
  • Jetzt fängt diese Kacke schon wieder an.
    Heute nacht hats stark geregnet,ich lauf zum Auto und mach per Funkfernbedienung auf --> der rechte Seitenblinker leuchtet permament und geht auch nicht wieder aus ohne ihn auszustecken.
    An was kann sowas liegen ???
