Hallo Leute,
hab da auch mal wieder eine Frage-
Nachdem ich letztes Jah nach meinem Unfall die Xenon getauscht habe, bildet sich in einem der zwei
Scheinwerfer am unteren Rand Kondensat. Je nach Witterung steigt die Feuchtigkeit gut 2 bis 2,5 cm
hoch. Ich habe die Xenon aufgrund des Preises damals gebraucht gekauft. Darum gehts aber auch nicht.
Kann ich diese Kondensatbildung verhindern und wenn ja wie ? Was muss ich tauschen ?
Außer den kompletten Scheinwerfer natürlich.
Danke für die Antworten.
Gruß, Matthias
Xenonscheinwerfer Kondensatbildung
Tausche mal die Dichtung vom Scheinwerfer, meistens liegt es daran.
Meine die die am Scheinwerferglas anliegt kommt beim
um die 12 Teuros -
Hab ich gestern getauscht 16,56€. Mach das Gummi nachher ein wenig warm, damit du besser das Glas geklipst bekommst. Sonst drückst du dir nen Wolf.
Hallo und danke für eure Antworten.
Dafür muss ich nur wieder den Scheinwerfer ausbauen, nicht wahr.
Kein gutes Wetter zum Schrauben.
Gruß, Matthias
Nö musst du nicht. Nur die Scheibe ab. Machst die SWRA + Leiste ab und dann die Klipps für den SW ab.
Dann altes Gummi runter, neues drauf. -
Na das freut mich zu hören.
Dachte schon ich müßte vorne wieder alles zerlegen.
Danke
