Leitung hab ich durch gemessen, verbrauch liegt bei 2mA das kann aber schon von der Innenraumbeleuchtung kommen.
Das Problem tritt nur auf wenn ich Kurzstrecke fahre, kann es sein dass meine Batterie zu klein ist?
Wie viel Ah ist den mind. vorgeschrieben?
Bevor man spekuliert bitte ausgiebig messen:
Batterie Ruhespannung bei ~12V= ?
Ladespannung von LiMa (auch einfach an der Batterie messen) bei ~14,4V= ?
Dran denken:
Spannung misst man parallel = einfach auf beide Pole jeweils eine Prüfspitze.
Strom misst man in reihe = +Pol Kabel ab, eine Prüfklemme auf die abgeschraubte Batterieklemme, eine Prüfklemme an den +Pol der Batterie. -
Also wenn du nur Kurzstrecke fährst ist das sowieso ne hohe Belastung für die Batterie. Wie schon erwähnt wurde Schau mal ob deine Lima lädt.
Ruhespannung: 11,8V
Bei laufendem Motor: 12,9V -
Ruhespannung: 11,8V
zu wenig sollte um die 14 Volt haben. Hast du alle Verbraucher abgeschaltet ? -
BATTERIE! TOD!
Ach ist das die batteriespannung ? Ich dachte Ladespannug
hab beides an der batterie gemessen, werd morgen mal die werkstastt aufsuchen die mir die Batterie vor 3Monaten eingebaut hat.
wegen dem Problem haben sie mir die neue Batterie ja eingebaut. -
definitiv zu geringe ladespannung... lass die LiMa prüfen....
kannst höchstens nochma beim messen jemanden n bischen den motor bis 3000 hochdrehen lassen... wenn dann(bei ausgeschalteten verbrauchern) keine 14v minimum erreicht werden dann lädt deine batterie nicht..
