N Turboschaden würde sich anders bemerkbar machen, auch akustisch. Vielleicht wollte dich der Typ veralbern Schrägstrich abzocken. Ahnung hat der auch keine, ne Kupplung kann immer noch sauber Getriebe vom Motor trennen und trotzdem durchrutschen.
Großes Problem mit der Beschleunigung , benötige dringend Hilfe !!!
Wenn der Drehzahlmesser hoch geht und der Tacho nicht dann ist die Kupplung fertig, das ist genauso wie wenn du ihn Chippen lässt und die Kupplung das erhöhte Drehmoment nicht verkraftet.
Der Turbo ist es nach deiner Beschreibung zu 100% nicht.
Sag ihm er soll erst mal den Wagen fahren und dann eine Diagnose stellen -
So siehts nämlich aus. Wenn deine Kupplung fertig ist, kannst du natürlich noch Gänge einlegen - ohne Probleme sogar. Was nicht mehr funktioniert ist eben die Kraftübertragung vom Getriebe auf die Antriebsachse....Darum kriegst du keine Leistung, wenn du hart auf's Gas gehst.... der Turbo ist sicherlich noch o.k.
so kleines Update :
da ich zurzeit ein Betriebspraktikum bei BMW mache, habe ich mal nachgefragt was das sein könnte wegen der Beschleunigung, der Antwort folgte der Schock, es is nicht die Kupplung sondern der Turbolader....aua 1300 € beim Freundlichen.....hmm kann ich das auch irgendwie billiger lösen ?
Sorry aber [Blockierte Grafik: http://www.cool-smileys.com/images/126.gif] [Blockierte Grafik: http://www.cool-smileys.com/images/126.gif] [Blockierte Grafik: http://www.cool-smileys.com/images/126.gif] [Blockierte Grafik: http://www.cool-smileys.com/images/126.gif]
So eine geile Antort, evtll ist dein Vergaser dreckig.........................
Na sicher betrifft das die Kupplung und Co.
