Hallo
habe einen 325 ti.
seit einiger zeit habe ich das problem daß ich keine motortemperatur bekomme und bei der heizung nur noch luft mit mäßiger temperatur kommt.
der motor wird nur noch ein paar mm über dem blauen bereich warm, nur wenn ich länger in der stadt oder autobahn über 160km wird er wärmer.
kann es sein daß das thermostat hängt und der große kühlkreislauf immer geöfnet ist?
gruß ralf
Motortemperatur
ja. wechseln und gut is.
am besten beide Thermostate wechseln
Haupt- und AGR Thermostat. Sonst hast du so ein Problem wie ich.
Selbe Symptome. Haupthermostat wurde zwar gewechselt. Er kam aber nicht über 73°C hinaus.
Dann gestern anschließend den AGRthermostat gewechselt und siehe da, 90 grad waren nach nur paar kilometern erreicht!!!
Er fährt aber nen Benziner und hat kein AGR Thermostat
