Genial ![]()
Zeig bilder wenn du es raufgeladen hast bitte, wenns klappt mach ich dann die neue software + neue karten + die navi stimme hihi ![]()
Genial ![]()
Nö lass mal, ich will nicht das Versuchskaninchen spielen
probier du doch mal ![]()
Das update mit dem Logo klappt aber mit dem Radio wegen der MHZ Anzeige klappt nicht bei jedem, hat bei mir auch nicht hingehauen.
Man sollte auch erst das Radio Update und dann das Logo Update ausführen und das nicht öfter als 1 mal sonst kann der DVD Lader flöten gehen.
So wurde es mir zumindest erklärt.
haha, sag mir wies funktionieren soll und ich probiers ![]()
Wenns in arsch geht schickt mans zurück haha
updating
1, put zh_mcu.bin in the root of the usb driver(make usb driver empty)
plug to front USB or rear DVD-USB to updating automatically
2, put zh8202t.bin in the root of the usb driver(make usb driver empty)
Also ist nr.1 das update und nr.2 für das logo??
Woher krieg ich die files??
ZitatWoher krieg ich die files??
In meinen Link oben
Updating...
WICHTIG: Erst den DVB-T Tuner updaten
How to update in 10 steps:
1. Unrar the "Dynavin V5 (sunplus) firmware BMW logo 201010.rar" on your PC. You should find 2 files (zh_mcu.bin and zh8202t.bin) and this How_to_update.txt
2. Connect a USB memory stick to your PC, delete everything from USB memory stick and make sure it's formatted in FAT or FAT32.
3. Put the zh_mcu.bin file in root of USB memory stick.
4. Turn off Dynavin and connect the USB memory stick to DVD-USB cable on your Dynavin.
5. Dynavin should turn on and update should start automatically, now just wait until the system turns off (should take about one minute).
6. Remove the USB memory stick and go back to your PC.
7. Delete the zh_mcu.bin file from USB memory stick and put zh8202t.bin on USB memory stick.
8. Dynavin should still be off, connect the USB memory stick to DVD-USB cable on your Dynavin again.
9. Dynavin should turn on and update should start automatically, now just wait until the screen turns off (Dynavin won't turn off completely this time, just the display will go black, this should take also about one minute).
10. Turn Dynavin off by holding the power button for a few seconds, then remove the USB memory stick and you are done.
Übrigens das Update ist im Fanatics Forum schon Gang und Gebe also brauch man keine Angst haben das das gerät danach nicht mehr funzt es sei denn man macht es irgendwie falsch.
Okay das wird kein problem sein, aber ich probiers mit dem front usb weil um an den dvd-usb zu kommen muss ich das radio wieder rausholen und das will ich vermeiden.
Werde die Tage mal das Update machen.
Aber wie update ich denn den DVBT tuner vorher??
Das ist schonmal gut zu hören, hast du sonst noch veränderungen bemerkt ?
Kann es eh erst morgen machen, weil das Handschuhfach muss raus ![]()
ZitatAber wie update ich denn den DVBT tuner vorher??
Am DVB-T Tuner ist ein USB anschluss.
