AUX-Eingan für Professional 16:9
  • Mmh, den von dir geposteten Adapter kenne ich zwar nicht,
    generell funktionieren diese Adapter aber schon.
    Du kannst ja mal nach den "Dietz-Adaptern" schauen, die
    sind zwar etwas teurer, aber funktionieren auf jeden Fall,
    vorrausgesetzt dein Radio unterstützt die Funktion schon.
    Bei BMW bekommst du auch einen Aux-In Nachrüstsatz, nur leider
    liegt der bei etwas über 50€, aber dafür schaut er am Besten aus
    da du später nur die Klinkenbuchse siehst :)
    Frag einfach mal bei deinem :) nach ob dein Radio die Aux-Funktion unterstützt,
    wenn ja, dann sollte der Adapter funzen :)
    P.s: Du könntest aber auch über ein Interface alá Xcarlink, Dension Gateway usw.
    nachdenken, denn diese bieten zusätzlich noch die Möglichkeit einen USB-Stick
    anzuschließen oder auch Speicherkarten bzw. Externe Festplatten. Bei einem
    guten Interface kannst du das ganze Nachher auch über dein MFL (falls vorhanden)
    bedienen :super:
  • allerdings ist die interface lösung doch erheblich teurer als ein AUX In...
    Was allerdings für das Interface spricht ist:
    man brauch kein extra Zuspielgerät à la MP3 Player mit 3,5 mm Klinke
    optisch ist es mit interface besser gelöst weil man das ding nicht sieht und kein mp3 player irgendwo rumliegt den man auch noch während der fahrt bedienen muss
    anbindung ans radio (man kann lieder weiter drücken,...
    MFL ist nutzbar
    ID3 Tags im Display sichtbar...
    Wie man es also vielleicht merkt, bin ich ganz klar für das Interface ^^
