Also ich hatte/habe ein ähnliches Problem. Bei mir tropfte Öl auf den Krümmer-
Überdruck im Ölkreislauf (kam aus dem Öldeckel raus)- Kurbelwellenentlüftungseinheit erneuert, Deckeldichtung und Öldeckel getauscht und nun beobachte ich den Fall- sieht aber alles gut aus. 100%-ig weiss ich es aber erst nach der Motorwäsche im Frühjahr..
Abgas geruch im auto !
Muss ich mal auskramen das Thema hier.
Habe leider exakt dieselben Symptome. Es riecht extrem stark nach Abgasen, wenn die Haube auf ist. Und halt im Innenraum.
Kann man das Flexrohr sehen, wenn man den Wagen aufbockt? Oder ist ne Verkleidung drüber?
Die Frage sollte lauten ob eine Abdeckung drunter ist.
Musst die Verkleidung unten abmachen und hoffen das Du was siehst-aber eher unwahrscheinlich so verbaut wie der Kram ist.
Abkühlen lassen und dann von unten am Abgasrohr wackeln, vielleicht hörst Du dann schon ein "Rascheln". -
Hachje... hoffe das gilt noch unter Garantie
