Hallo zusammen!
Nach einer kleinen 318i Alptraum bin ich seit Mitte letzer Woche Besitzer eines 320iA Tipptronic VFL.
Leider ist heute die Motorkontrolleuchte angegangen. Habe auf die Schnelle nach Feierabend eben den Speicher mal auslesen lassen.
Ergebnis: Fehler 227/228 Gemischabweichung zu groß Bank 1+2.
Hinzu kommt ein leichtes leises "Fiepen" beim leichten Gasgeben. Vlt. max. 1/6 Gas. Bei mehr Gas, bzw. mehr Drehzahl ist das fiepen weg. Lokaliesieren würd ich das fiepen vorne links.
Zudem hab ich grad mal den Öldeckel bei laufenden Motor geöffnet. Wird nicht angesaugt, und Motorlauf ändert sich kaum hörbar. Vlt. minimal. Allerdings ensteht ohne Decke in unregelmäßigen Abständen für unregelmäßige Zeit ein lautes Brummen/Pfeifen. Auch das scheint von vorne links zu kommen.
Motor läuft soweit ich das beurteilen kann vollkommen rund und Spricht sauber an. Jemand ne Idee wo mein Problem liegen kann? Falschluft? LMM defekt? Und wenn ja, wie Prüfe ich das am besten?
Bin für jeden Tipp dankbar! ![]()
Tschö und Danke schonmal
Markus
