Hi.
Ich habe letztens was gelesen das der 330ier,325i,320i(2.2L) den M54 Motor drin haben sollten. Meine Frage ist:
- Haben die oben genannten Motoren wirklich die gleiche Motorkennung?
- Welche Unterschiede sind zwischen den einzelnen Motoren?
- Sind evlt. elektronische Drosseln verbaut? Kann man da was Programmieren?
- kann man z.B. auf den 2.2L 320i den Zylinderkopf vom 325i montieren? oder sind dort diverse Kühlkanäle oder ähnlichem anders?
- Wie läuft des dann bei einem Motorenumbau mit dem EBS Steuergerät und wo sitzt des Stg. genau.
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß Tobi
