wir haben ein größeres Problem mit dem Motor eines 320i, nachdem der Motor getauscht wurde läuft er zum Teil nur auf 5 Zylindern, er macht es meistens wenn er ein moment gelaufen ist, macht man den Motor aus und wieder an funktioniert es meistens wieder. BMW hat den Fehlerspeicher ausgelesen und die sagten uns, das der
zweite Zylinder nicht in Ordnung sei. (Ansaugsystem wurde auf Dichtheit geprüft) Wir haben
dann dort die Einspritzdüse getauscht und haben eine längere Probefahrt
gemacht. Anfangs war alles in Ordnung nur nach einem kleinen
Zwischenstop ist er wieder nur auf 5 Zylindern gelaufen. Motor aus,
Motor an und es ging wieder. Nach ca. 15km Autobahn dasselbe wieder. Die freie Werkstatt hat ebenfalls Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt dass das Gemisch zu mager oder zu fett ist.
Der alte Motor war Bauj. 2001 und hat eine Elektronische Drosselklappe,
der ATM ist Bauj. 2000 und hatte eine manuelle. Wir haben also die
gesamte Ansaugbrücke umgebaut.
Unser Verdacht: dass Drosselklappe eingestellt werden muss, BMW sagt aber geht nicht!
Was sagt Ihr dazu?
