Es werden jetzt viele denken, wir haben doch schon ein EBA, ich weiß aber ich wollte auch noch ein hinzufügen, schadet ja nicht,oder? Kommen wir zu Sache.. V-Pixel hatte ja schon eine gute EBA erstellt für Schaltgetriebefahrzeuge, meine ist für Automtikgetriebefahrzeuge und somit wäre das Sortiment komplett! Hier meine M-Pedale die eingebaut werden. http://www.abload.de/image.php?img=imag03296t4f.jpg Folgende Werkzeuge habe ich beim Einbau benutzt, wie Ihr auf den Bildern sehen könnt: -Akku Bohrmaschine -Inbuss Schlüssel -Schraubzwinge -Filzstift -Selbstschlagender Körner -Gewinderatsche -M3 Gewindebohrer -Zenrierbohrer, 2,5 Bohrer 3,5 Bohrer http://www.abload.de/image.php?img=imag0331yrj6.jpg Als erstes habe ich am Bremspedal das Gummi entfernt, ist nur draufgesteckt. http://www.abload.de/image.php?img=imag0327jzas.jpg Nun die Gumminoppen der M-Pedalen entfernen und die M-Pedale an die Bremse halten um die Bohrungen mit einem Stift makieren zu können. Hierzu kommt die Schraubzwinge zum Einsatz. http://www.abload.de/image.php?img=imag0330e78b.jpg Die Makierungen dann mit dem Körner, körnern. Habe mich entschieden vorher noch mal zu zentrieren bevor ich bohre, gesagt getan. Und dann habe ich mit dem 2,5mm Bohrer vorgebohrt und mit dem 3,5mm Bohrer nachgebohrt. Die M-Pedale an der Bremse befestigt,passt wunderbar! So nun zum Gaspedal: Gleiche Spiel wieder, die Gumminoppen entfernt und an das Gaspedal gehalten. Mit dem Filzstift makiert. Danach habe ich direkt mit dem 2,5mm Bohrer durchgebohrt. Achtung!! Das Gaspedal ist aus Kunststoff und der Bohrer geht durch wie Butter, also mit Gefühl. Beim bohren, das Gaspedal nach vorne drücken dann hat man mehr Platz. So nun noch das M3 Gewinde reinschneiden in alle 4 Löcher, diese ich mit der Ratsche gemacht habe. Die M-Pedale dann draufschrauben. Bei den Schrauben am Gaspedal habe ich 5mm kürzere verwendet, da die mitgelieferten zu lang sind. Und dann sollte es so ausschauen: http://www.abload.de/image.php?img=imag0334177w.jpg Hoffe euch gefällt es, für Anregungen bin ich offen..
