versteh grad ned, warum das auto nach links ziehen soll, wenn die bremse rechts hängt?
also, wenn eine Bremse festsitzt schleift sie sizusagen mit dem Rad mit. Wird dann aber gebremst, hat der Kolben, der nicht fest sitzt, eine höhere Bremswirkung auf die Scheibe. Somit zieht dein Auto beim fahren nach Rechts und beim Bremsen nach Links
