Hey Leute, habe mal eine kleine Anleitung angefertigt, hoffe die kann euch helfen.
Werkzeug:
Kreuzschrauber
kleinen Schlitzschrauber
Spitzzange
9er Bohrer
Silikon oder andere Dichtungsmittel
17er Nuss
10er Engländer/ Flachschlüssel oder wie ihr die so nennt
6kant Schlüssel
2- 4 Stromdiebe
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1unal.png]
Blinker ausbauen - Kreuzschrauber
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2mury.png]
Vorsicht könnt nass werden
Kann man auf mehrere Wege entfernen.
Vorsichtig aushebeln und rausziehen aber nur die Düse.
"Stange" festhalten und das vordere Teil entfernen ist hartnäckig
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/3acnhv.png]
Aushebeln vorsichtig und Leiste vorsichtig abziehen - kleinen Schlitzschrauber
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/99un0s.png]
Nun die Gummidichtung entfernen
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/441ud8.png]
Jetzt muss das Gehäuse entfernt werden am besten von unten nach oben raushebeln.
(Ging bei mir recht einfach dann)
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/5yngj.png]
Inlay "das Schwarze Plastik" entfernen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/6ahun6.png]
So habe ich das gemacht weiß nicht ob ihr das auch so machen wollt.
Entweder ihr bohrt ein Loch und zieht dort das Kabel durch oder ihr nimmt das Loch vom Standlicht.
WICHTIG:Wenn ihr ein neues Loch bohrt nicht vergessen das wieder zuverschliessen mit Silikon oder anderem Dichtungsmittel.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/6uub7.png]
So Ringe anbringen und ausrichten und mit den beigefügten Klebestreifen fixieren!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/77no6.png]
Nun alles wieder einbauen zuerst das "Inlay".
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/8eu5i.png]
Nun die Scheibe einsetzen.
Gummidichtung, unten anfangen geht am besten.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/107uik.jpg]
Leiste wieder anbringen, am besten von Innen nach Aussen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/114ubz.png]
Nun mit der Spitzzange die "Stange" rausziehen und die Düse wieder drauf drücken.
So der Teil ist geschafft nun kommt die Elektronik.
Elektronik und der Anschluss!
Hier kommt es drauf an wie Ihr es haben wollt als Tagfahrlicht und Begrüßung
oder
Standlicht und Begrüßung
oder
Nur Standlicht
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/eknut.png]
So Relais anbringen ist eine 10er Nuss, habe dort aber eine andere Mutter benutzt.
So auf den Bild geht das Gelbe Kabel im Innenraum um die Begrüßungsfunktion herzustellen
Links im Bild ist das Massekabel am Massepunkt angebracht, das rote Kabel geht am Pluspol.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/e2cn1p.png]
Dort könnt ihr wunderbar das Kabel verstecken, was auf der Fahrerseite verlegt werden muss
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/e3knn5.png]
Hier wird das weiße Kabel unterbracht und muss mit dem Rot/Weiß /Geld gestreiften Kabel angeschlossen per Stromdieb. - 6kant Schlüssel
Somit hat man die Funktionen Begrüßung und Tagfahrlicht!
Standlicht:
So wie der Plan das vorschreibt =), wenn Fehlermeldungen auftreten muss das gelbe Kabel an Beifahrer - und Fahrerseite am Pluspol vom Standlicht und das weiße an Beifahrer - und Fahrerseite am Minuspol vom Standlicht angeschlossen werden.
Standlicht und Begrüßung:
So wie der Plan das vorschreibt, nur das hier das gelbe Kabel auch noch im Innenraum verlegt werden muss, dort muss man allerdings eine DIODE zwischen löten, den sonst hat man im Innenraum dauer Beleuchtung, wenn das Standlicht angeht!
[Blockierte Grafik: http://h-2.abload.de/img/img0016l2q.jpg]
Ich gebe keine Gewährleistung auf meine Anleitung. Für Schäden komme ich nicht auf!
