Die Ringe sind im StVo nicht erlaubt!
Schau mal bei blauertacho4u.de oder Racing24.de
hi
also ich habe die normale standlichtfassungen wieder reingesetzt, mit birne, und es gibt keine fehlermeldung mehr.
Hallo BMW Driver
kannst du auf dem bild bitte markieren wo du die gelbe schnur nach innenraum verlegt hast? (wo diese ausparrung ist um den kabel durchzuziehen)
[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/3244/dsc00631kk.jpg]
Danke schonmal
hinter dem schutz muss eigt. die genaue Öffnung sein wie bei mir, ansonsten wo gehen die andere beiden Kabel lang die dort sind
Du hast ja da unten dieses grossen gumistopfen wo eh schon kabel durchgehen. Dorst stehen noch weitere ungenutzte "gumikanäle" heraus. Ich habe dort einen aufgestochen und die Kabel durchgeführt und das ganze hinterher mit Dichtmasse wieder verisegelt. Kommst dann genau hinterm Handschuhfach heraus.
ok danke jungs
Driver sind deine flaps schon da?
Ne habe keine Flaps bestellt habe erstmal "nur" Carbon CS Ecken.
Will damit schauen wie das im Winter wird.
Moin,
kann mir jemand sagen, wo ich das gelbe kabel und das weiße kabel anschließen muss, wenn ich die angels als standlicht und begrüßungslicht haben möchte?
Ich weiß leider nicht wo, deshalb wäre es nett, wenn jemand es mir auf dem Bild markieren könnte. Danke
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_0305cxa3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_0306ly1m.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_0307vz2a.jpg]
Schliess mal das Weiße an das dicke Rot/Gelbe gestreifte.
und das Gelbekabel muss im Innenraum gelegt werden.
Oder schliess die Ringe direkt ans Standtlicht, bau dir das Relais. und lass es umcodieren, dazu noch die Fehlermeldung rauscodieren.
Ist eine saubere Arbeit.
ich weiß nicht wo ich das weiße kabel und das gelbe kabel dranklemmen soll wenn ich standlicht mit begrüßung haben möchte - oder auch nur standlicht (ist glaub ich erst mal einfacher und schneller zu realisieren)
edit: also nur standlicht bitte
mein vater hat vorhin das gelbe mal an batterie + angeschlossen und die ringe haben alle geleuchtet. möchte also nur, dass ich sie über standlicht an und ausschalten kann. dazu hatte er leider keine zeit mehr weil er in den harz gefahren ist.
