Fernbedieunug der ZV geht manchmal nicht
  • Hallo Leute!
    Meine Fernbedienung für die ZV geht manchmal nicht. Genauer gesagt: wenn der Fehler auftritt, tut sich garnichts mit der Fernbedienung: weder Verriegelung des Autos, Reagieren der Innenbeleuchtung, noch öffnen des Kofferraumdeckels! Das Ver- und Entriegeln am Fahrertürschloss funktioniert.
    Was könnte das sein???
    Kann der Fehler an den Relais liegen? Obwohl die ZV am Schloss ja problemlos geht!
    Wer kann mir hier weiterhelfen?
  • ... ist bei mir ein Schlüssel mit Akku! Beim Ersatzschlüssel ist das gleiche Problem vorhanden!
  • Hier gibt es irgendwo eine Anleitung zum beheben dieses Problems.
    Die Ursache mein ich war ein Wackelkontakt bei der Batterie. Der Schlüssel sofern er Rautenförmig ist muss aufgebrochen werden.
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
  • Das Problem tritt bei beiden Schlüsseln auf... also auch beim Ersatzschlüssel! Daher kann man diesen Fehler ausschließen
