Hallo Gemeinde,
ich lasse demnächst meinen auf LPG umrüsten. Später wollte ich eigentlich auch eine Standheizung nachrüsten.
Jetzt meine (blöde) Frage:
a) Geht LPG überhaupt in Verbindung mit einer Standheizung und reicht der Platz im Motorraum aus? Heizt der dann auch mit Gas?
b) Welche Standheizung und wo soll ich das am besten machen lassen? Was kostet das?
Fragen zur Standheizung in Verbinung mit LPG
Alles anzeigen
Hallo Gemeinde,
b) Welche Standheizung und wo soll ich das am besten machen lassen? Was kostet das?mit Gas heizt der sicher nicht, weil die Gasanlage erst zugeschaltet wird wenn das Kühlwasser eine Temperatur um ca 40° erreicht hat
Wo du das machen lassen kannst kann ich Dir leider nicht beantworten (ausser NICHT in Gelsenkirchen
Ist eigentlich logisch, hätte selber drauf können. D. h. aber wenn morgens dann die Standheizung läuft, dann ist die Temperatur vom Kühlwasser ja bereits über 40 Grad aufgewärmt. Dann müßte ja auch der Motor sofort nach dem Starten auf Gas umschalten, richtig?
da hast du recht,schaltet nachem starten dann gleich auf gas
aber leider weis ich net wo die standheizung verbaut ist,weil ich hab keinen platzt mehr im motorraum(hab autogas verbaut)
