Motor Vorwärmsysteme (Elektro, mit Steckdose)
  • Fakt ist, dass wenn das Kühlwasser warm ist, weniger Verschleiß auftritt. Schließlich muss ja das Öl auch warm werden. Daher wäre eine Doppellösung wohl ideal :)
  • der Stromverbrauch hängt vom Auto ab also wie viel Kühlwasser im Kleislauf ist ... Hier ist ne Tabele KLICK
    Ich glaube beide Systeme gleichzeitig rendieren sich dann nicht mehr wegem dem dann doch hohen Stromverbrauch !
    (zwischen 500 und 2000 Watt)
  • Nichts für ungut, aber wenn du jetzt wirklich rechnen willst, ob das rentabel ist, dann brauchst du n haufen "jemande" die dir das durchrechnen ;)
    selbst wenn sich irgend jemand opfert um meine faulheit zu unterstützen ^^ dürfte es schwierig sein abzuwägen in wie fern man den geringeren Motorverschleiß in die Berechnung mit einbezieht ;)
  • sagt mir wie viel Watt und wie lange es laufen muss (bitte 2 werte und nicht wieder so schwammige Bereiche :D)
    dann nutz ich meine elektrotechnischen Fachkenntnisse und berechne euch, wie viel € Betriebskosten die Heizung hat :D
    e: ich finde die Tabelle nicht
    musst auf meinen link dann auf produkte und dann auf Motor Vorwärmsysteme (oder so ähnlich) ganz unten ist die Tabelle! Du kannst auch einfach mal 1 Stunde mit 2000 Watt berechnen :thumbsup:
  • wikipedia sagt: 25ct/kwh ist der Durchschnittspreis für einen 3 Personenhaushalt.
    1h*2000W=2kwh
    2kwh*25ct/kwh=50ct
    bei ca 250 Arbeitstagen im Jahr (ohne Urlaubstage):
    250*0,5€=125€ im Jahr
    nebenbei noch der CO2 Ausstoß
    2kwh*600g/kwh=1,2kg
    250*1,2kg=300Kg CO2 Ausstoß im Jahr
    Wobei man jetzt noch drüber streiten kann, ob man das ganze Jahr heizen will/muss und was man dafür einspahrt
  • Danke ! Im Sommer ist es so warm das die Zeit bestimmt minimal ist .....
    also sind 125 € bestimmt total übertrieben aber wenn wir mal davon ausgehen und ich dem Motor damit was gutes tuhe ist es doch gut :thumbsup: und ich glaube ein kalter Motor haut mit Sicherheit ordentlich co2 raus ....
