Hab mir gedacht, schreib mal ein bisschen was zu Reifen und Bedeutung als kleine Hilfe.
Als Beispiel nehm ich mein 330CI Cabrio und einem eingetragenen Wert sowie der der neuen Felgen.
alt: 225 / 45 R17
neu: 235 / 35 ZR19
Reifenbezeichnung allgemein:
z.B. 225 / 45 R17 91W (XL)
225: Reifenbreite in mm
45: Verhältnis Reifenhöhe zu Reifen breite in Prozent% (--> 10,1 cm Flankenhöhe)
17: Felgendurchmesser in Zoll (1" = 2,54cm)
91: LI (Load Index)/Tragfähigkeitsindex (s. Tabelle)
W: Geschwindigkeitsindex
XL: Kennzeichnung für erhöhte Tragfähigkeit (Extra Load)
Geschwindigkeitsindex kann man z.B. dieser Tabelle entnehmen.
Felgenmaße:
z.B. 8x17 ET35 5x120
8: Felegnbreite in Zoll (20,32 cm)
17: Felgendurchmesser in Zoll (43,18 cm)
ET35: Einpresstiefe gemessen in mm, von der Radmitte bis zum Anschlussflansch
5: Lochzahl
120: Lochkreis
Berechnung:
Welchen Reifen man sich nun auf welche Felge montieren will rechnet man sich aus oder kann wieder eine Tabelle zu Hilfe nehmen
Wenn man sich nun neue Felgen anschafft die (meist) größer sein sollen, dann müssen auch andere Reifen her.
Nun ist die Fragen, was darf ich fahren? Wann ist eine Tachojustierung nötig?
Das ganze ist abhäängig vom Raddurchmesser (Felge + Reifen) und dem darausschließendem Abrollumfang.
Man kann das ganze auch ausrechnen Bsp: 225 / 45 R17 und 235 / 35 ZR19
1.)
225mm = 22,5 cm
22,5 cm * 0,45 = 10,1 cm (Flankenhöhe)
10,1 cm * 2 = 20,2 cm (oben und unten)
17 * 2,54 cm = 43,18 cm
-->43,18 + 20,2 = 63,38 cm (Raddurchmesser)
Abrollumfang = Raddurchmesser * 3,03 = 192,04 (Man nimmt anstatt pi die Werte zwischen 3,02 - 3,05, da der Reifen nicht ganz rund ist.)
2.)
235mm = 23,5 cm
23,5 * 0,35 = 8,2 cm
8,2 * 2 = 16,4
19 * 2,54 cm = 48,26 cm
-->48,26 cm + 16,4 = 64,66 cm
Abrollumfang: 64,66 cm * 3,03 = 195,92
Abweichung:
192,04/195,92 = 0,98 = 98% --> 100 - 98 = 2%
Wem das Rechnen zu viel ist, der kann auch hier wieder eine Tabelle zu Rate ziehen.
Da steht auch gut beschrieben wann ein Tachojustierung nötig ist usw.
Hoffe damit einigen helfen zu können. Evtl wäre das auch was für die FAQ.
Gruß Flo
