Hallo zusammen!
Fensterheber, vorne, Problem, Komfortschließen; e46 Cabrio
Nach einem Totalausfall der Batterie im Winter funktioniert das Komfortschließen oder -öffnen der beiden vorderen Scheiben leider nicht mehr richtig.
Betätigt man die die Taste für alle Fenster, fahren alle vier herunter. Umgekehrt fahren aber nur die beiden hinteren Scheiben wieder hinauf. Die beiden vorderen Fensterheber müssen seperat geschlossen werden. Gleiches über die Funktion der Verdecktaste: Wie gewohnt fahren alle Fenster ein Stück nach unten, um dem Verdeck Platz zum Öffnen zu geben. Nach Beendigung des Vorgangs - wenn man die Verdecktaste gedrückt hält - fahren normalerweise alle Fenster wieder nach oben. Aber bei mir eben nur die zwei hinteren.
Das Problem ist genau seit einem Totalstromausfall der Batterie im jetzigen Winter. Batterie ist wieder voll geladen, alles funktioniert, nur eben das nicht :o)
Ich habe unzählige Male versucht, die Hebe- oder Senkfunktion der Fenster neu zu initialisieren (also hoch und mind. 5 Sek. gedrückt halten, das Ganze umgekehrt etc.). Mit allen Tasten und allen Fenstern. Das gleiche habe ich mit gehaltener Schlüsseldrehung am Türschloss probiert. Keine Veränderung. Daran kann es also nicht liegen.
Hat noch jemand eine Idee wo das Problem begraben ist?
Vielen Dank für Antworten!
