Hallo an alle,
hab folgendes proble,seit zwei tagen merke ich das nach dem ausschalten des motors leuchtet die öl anzeige lampe GELB, nach ca. 15 sek. geht aus,was kann das bedeuten? ![]()
Hallo an alle,
Siehe Betriebsanleitung...
Aber vor Rot kommt Orange also ÖL nachfüllen ![]()
Danke ,werde mal naschauen
in der Anleitung steht es, bei Gelegenheit Öl nachfüllen. Wenn aber der Ölstand normal ist, ist dein Sensor kaputt und du brauchst nen neuen!
hab gerade nachgeschaut,öl war auf minimum,was nachgefühlt und jetzt alles bestens.
Danke.
Sachen gibts ![]()
Sachen gibts
Du sagst es
Bei mir leuchtet das gelbe Öl Lämpchen auch immer ein paar Sekunden und dann geht es aus. Der Ölstand stimmt aber, d.h. der Sensor ist vermutlich defekt!? Was kostet sowas? Und kann ich den Sensor selber wechseln?
jo ist der sensor, hab ihn auch erst wechseln lassen, die rechnung ist aber noch nicht da deshalb kann ich dir den Preis nicht sagen aber um die 100€ glaub ich
So schaut es aus, der Ölniveausensor ist defekt.
Am besten du tauschst es aus mit der Verbindung zum Ölwechsel.
Da der Sensor in der Ölwanne sitzt und das Öl abgelassen werden muss.
Desweiteren habe ich noch einen Sensor zu verkaufen, falls du Interesse hast.
