Hallo ich habe seit einiger zeit probleme beim starten.habe bei meinem e46 325i letztens neue batterie eingebaut,da beim starten ab und zu kontrollleuchte Handbremse und tsc aufleuchtete.nachdem batterie drin war,kamen keine fehler mehr.nun dreht beim starten der anlasser sehr lange bis er kommt.fast 10 sekunden.aber man könnte denken er verabschiedet sich gleich.was könnte das sein????
Danke
