Zentralverriegelung nach Unfall defekt?
    seit dem das Auto wieder Fahrbereit ist funktioniert meine ZV nicht mehr. (per Funkfernbedienung)
    Es hat keine Reaktion, lichter gehen auch nicht an beim betätigen der Knöpfe.
    Ich habe auch schon im Internet nachgeschaut woran es liegen kann, bin aber nicht fündig geworden.
    Mein Problem ist nämlich, ich hatte ein Unfall bei dem das linke Seitenteil neu eingeschweißt werden musste.
    Heißt, hinten links komplette verkleidung ab, Kabelbaum ab.
    Kann es evtl. daran liegen das beim Schweißen vergessen wurde die Batterie abzuklemmen und dadurch die ZV kaputt gegangen ist?
    Vorher hat alles einwandfrei funktioniert.
    Per Schlüssel funktioniert alles einwandfrei.
    Einmal drehen, Fahrertür.
    Beim zweiten mal drehen, alle Türen.
    Von innen kann ich auch auf und zu machen.
    Ich habe auch schon beide Schlüssel ausprobiert.
    Kann mir da jemand helfen?
  • Ihr habt elektrisch oder autogen geschweisst ?
    Beim elektrisch Schweissen die Batterie nicht abzuklemmen ist natürlich absoluter Schwachsinn. 8|
    Na egal, eventuell das Grundmodul hinüber ?
    Schlüssel neu anlernen ? Siehe hier im Forum,z.B. Schlüssel anlernen, initialisieren ...
  • Ich hab natürlich nichts geschweißt, ich glaub nur das die einmal vergessen haben die Batterie abzuklemmen.
    Das war dann wohl einmal zu viel :cursing:
    War eben draußen und habs mit dem anlernen Probiert.
    Geht leider auch nicht.
    Keine reaktion, auch bei selbst zusammengestellten Tastenkombinationen nicht. :rolleyes:
    Kann mir da BMW genaueres sagen, durch auslesen oder so?
  • Dann werde ich das wohl demnächst mal machen und berichten woran es liegt.
    Kann ja dem ein oder anderem hilfreich sein.
