so heut bin ich zur ner anderen Werkstatt gefahren und hab dort den Meister gesagt, dass beim anfahren und beim rückwärtsfahren das auto rattert und stottert.....nach langer dursicht und probeffahrt hat er dann gesagt, dass das wahrscheinlich
das Mittellager defekt ist....getriebe könnte es nicht sein(meinte er), weil das sonst sich anders hört....lager würde ca. 60 euro kosten und montage ca. 100 Euro....aber er ist sich nicht 100% sicher......
Stottern beim Rückwärtsfahren
Das Lager ist auf jeden Fall erstmal die günstigere Alternative und je nach Laufleistung wäre es vielleicht eh bald dran.
So heut wurde die Verkleidung und auspuff abgebaut und die Kardanwelle geprüft.....Welle und diverse lager sid alle in ordnung....rattern kommt definitiv
vom Getriebe....:(
Jetzt bin ich erst mal am Ende!!! Aber Schalten tut sich alles noch sehr gut...ist bestimmt nur ein Nadellager welches das rattern verursacht.
Und man hört das rattern nur in den 1. bis 4. Gang....im 5. Gang hört man nix.....
