na analog wie beim benz das eben (sofern so codiert) die nebler und das standlicht leuchten wenn man das fahrzeug aufriegelt. 16 kmh verri. schwelle sollte man nicht codiert haben wegen eben aufleuchten lichthube. also ihr müsst ein draht vom GM anzapfen (aufschliessignal) pin 51 farbe blau. den an relais und masse nun müsste es schon mal schalten (hörbar) wenn ihr aufriegelt. nun am lsz kabel weiss anzapfen, in die leitung den 1,2,k ohn wiederstand einlöten und ans relais und der andere ausgang gegen masse nun alle türen zu ( keine zündung an) und verriegeln und aufriegel und schauen ob funkt. hat. werde eine eba mit bildern nachreichen aber gehe nun schlafen da morgen dienst (4.30 uhr) ist die nacht rum.
begrüssungslicht ist doch machbar
Du hast es erfasst...es sagt dann "Uygar komm fahr mit mir", dann sagst du "OK" und dann fahrt ihr los.
Das Auto sagt sogar etwas, das ist ja super
Deswegen ist es für mich uninteressant, weil ich Verriegeln codiert habe nach 16 km/h
Tjoa kannst auch sagen geht ins fanatics forum und guckt da die vollständige Anleitung an
ICh habe das so schon seit nem halen Jahr verbaut...
Um dem Fernlich aufleuchten beim 16 km/h verriegeln aus dem weg zu gehen habe ich eine einfache lösung ;), sofern ihr denn überhaupt beim abschließen die comming-home funktion aktivieren wollt ;). Ansonsten geht das Fernlicht nur für 1 sec an, wenn ihr den Wagen mit Zündung an "aufschließt" z.b. mit der centerlock taste
Falls ihr beim öffnen und schließen die comming-home funktion aktivieren wollt, dann müsst ihr einfach ein zusätzliches Relais verbauen
Bei bedarft kann ich mal eine Schalt-Skizze anfertigen
Das Fanatics-Forum wollte meine zusätzliche Lösung nicht einbauen, da es dann nicht mehr "mit einfachen MItteln" heißen würde
(Thread heißt da" Begrüßungslicht mit einfachen Mitteln")Gruß
Flo
Deswegen ist es für mich uninteressant, weil ich Verriegeln codiert habe nach 16 km/hMal ne andere Frage und zwar hab ich mir das verriegeln auch mal codieren lassen, nur funktioniert das iwie nur manchmal?! mach ich bei Fahren irgendwie was falsch?
Ne muss immer gehen!
@ Neco: Vielleicht könnte man das verhindern mit ner Diode? Oder man könnte doch wie bei den Standlichtringen zum Schalten die Innenbeleuchtung nehmen statt der ZV?
Kann mir jemand die PDF Datei aus dem Fanatics Forum schicken?
So wie es aussieht kommt hier ja kein Tutorial mehr rein...
Kenn mich mit Elektrik nicht so aus, vondaher keine Ahnung.. -
Foobar was willst denn genau anstellen? In elektrik sachen bin ich fit
