Hö?
Ich hab die Schaltung gebaut, dass die Comming-Home funktion beim Aufschließen aktiviert wird. Dann muss du nur richtig Codieren
Aso aso,
weil ich habe einfach die Innenbeleuchtung genommen
für mein Begrüßung, ist die Schaltungbauen schwer ?
Hö?
Aso aso,
Nö,
1-2 Relais (je nach funktionsumfang) und 3 Kabel ![]()
Nö,
Hast du ein Plan davon? wie genau ich den zusmamen bauen muss x)
Und wo wird der angeschlossen dann?
Du muss 1 Kabel an Masse, 1x Kabel ans LZS und 1xKabel ans GM.
Das wars ![]()
Das wars
GM ? GrundModul?
LSZ LichtSteuerZentrale?
Farben?
GM = Grundmodul
LZS = Lichtschaltzentrum
Wo ist denn nun eigentlich euer Problem? Beim verriegeln mit 16 km/h geht NUR Fernlicht für 1 sek an, wenn irh ein Begrüßungslicht beim Abschließen des Wagens haben wollt!
Hey Flo,
kannst du mir die Farben sagen?
Weil dies ist ganz klar die saubere Arbeit als Kabel durch den Motorraum zuverlegen oder ?
Hey natürlich ist das der beste weg ![]()
Guck doch ins fanatisch Forum da steht alles ganz genau ![]()
Hab bei mir vergessen eine Anleitung zu erstellen
is ja auch schon nen bissel her ![]()
okay hast du vllt den Link parat
hehe
ansonsten schau ich gleich mal nach
