Leistungsverlust mit Ruckeln auf der Autobahn
  • Hallo Leute,
    ich habe seit letzter Woche ein Problem mit meinem E46 328I Baujahr 1998.
    Auf der Autobahn fing das Fahrzeug beim Gas geben an zu ruckeln mit deutlichem Leistungsverlust.
    Bzw. er wurde langsamer wenn ich beschleunigt habe. Als ich danach von der Autobahn runter ging, 2 min. an der Ampel stand, fuhr er wieder ohne das ruckeln beim Gas geben. Im Stand war die Drehzahl auch rund, ohne Schwankungen. Das ist mir nun schon zweimal passiert.
    Desweiteren macht er einen Ruckler (Aussetzter) beim Beschleunigen im z.B. dritten Gang in unterer Drehzahl (so bei 1500 Umdrehungen).
    Wenn es kalt draußen ist (Winter) hatte ich auch im Stand Drehzahlschwankungen.
    Kann dies vom LMM (Luftmaßenmesser) kommen, oder ist das was an der Zündung?
    Für Eure Hilfe schon mal vorab ein Danke von mir
  • puuh, also mir fallen auf Anhieb LMM, Lambdasonde und Zündkerzen ein, vielleicht Kraftstoffsystem. Am besten mal mit dem trivialsten anfangen (z.B. Steckerverbindungen) und dann schrittweise die nächst größeren Probleme angehen.
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
    -mittlere Lüftungsdüse in gutem Zustand
  • Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    Es könnte definitiv der LMM sein, dieser hinterlässt aber nicht immer einen Fehler im FS.
    Kannst ja auch mal den Stecker vom LMM abnehmen und gucken wie er reagiert.
    Gruß Andy
  • Es kommt meistens anders als man denkt :)
    Gemäß Fehlerauslesen ist es die Zündspule von Zylinder Nr. 2
    Vielen Dank nochmal für Eure Antworten
