E46 Coupe - Soundsystem konfigurieren (Teile gesucht für Volksbandpass Mini)
  • Ok erstes "Feedback" - ich kriegs nicht geschissen :)
    Der Woofer, die Endstufe und die Kabel sind angekommen. Dämmung ist in Nachlieferung. Ich hab heute trotzdem den Versuch gestartet das Gerät schon mal anzuschließen. Allerdings krieg ich das absolut nicht auf die Reihe.
    Erstmal fehlen mir für die Stromkabel auf jeden Fall noch Kabelhülsen oder sowas in der Art. Das ist allerdings kein wirkliches Problem, das wird Montag gekauft.
    Wo ich allerdings ein wirklich großes Problem habe, ist die Verdrahtung vom Radio zur Endstufe. Ich habe wie gesagt das H&K System im Auto. Ich habe also das BM54 Radiomodul (richtig?!^^) welches in die "große" Endstufe des H&K Systems geht uns von da aus gehts weiter zu den Boxen bzw dem Sub-Amp für den H&K Woofer.
    Die Frage die sich mir jetzt stellt ist
    1. Nehm ich das Kabel direkt aus dem Radiomodul zur Endstufe oder das vom H&K System, oder wie?
    2. Kappe ich das Kabel zum H&K Woofer bzw kann ich diesen incl. Sub-Amp (Also alles unter der Hutablage) ausbauen? Oder hängt dort noch mehr dran?
    3. Egal von wo ich jetzt das Kabel für die Endstufe holen muss - ich brauche dafür dringend die Farbe oder eine Pinbelegung. Dahinten kommt soviel an Kabeln und einzelnen Adern an, da komm ich ohne auf keinen Fall weiter. Das ist auf jedenfall das größte Problem.
    4. Es ist immer wieder die Sprache davon, dass ich mir den Remote auch direkt hinten vom Antennenmodul nehmen könnte. Welches Bauteil ist damit gemeint? Ich glaube irgendwie ich habe das gar nicht. Habe ein Teil wo Bluetooth an der Seite steht, den BM54, das Navi & den H&K Amp hinten links. Mehr war da glaube ich nicht.
    Da ich jetzt erstmal ehh nichts machen kann, werde ich mir das Frontsystem incl Endstufe auch die Tage bestellen. Dafür werde ich auch die Belegung brauchen um zu wissen von welchem Kabel ich jetzt in die Endstufe muss.
    Es wäre super wenn man mir hier helfen könnte. Ich hab die Klamotten hier stehn aber weiss einfach nicht von wo ich abgreifen muss. Das ist wirklich scheisse :/
    Google spuckt mir nur Mist aus. Wenn mal was dabei ist dann immer nur für die Standard Radios die alles vorne haben. Das hilft mir nicht
    MfG Marc
    €: Ich habe jetzt doch etwas gefunden! http://www.car-pc24.de/autoind…ew_Generation_Stecker.pdf
    Aber wo ist dort der Sub?? Hat der keinen eigenen Pin?
    Die A-Pins sind die Lautsprecher Pins oder?
  • Hi,
    leider kann ich dir mit der Kabel-/ Pinbelegung nicht behilflich sein, da ich bei mir ein Zubehörradio verbaut habe. Sorry.
    Ich denke aber, dass es hier im Forum Leute gibt, die die Kabelbelegung kennen, bzw, einen Schaltplan zur Hand haben.
    Was den sonstigen Einbau angeht: Da kann ich dir wieder gerne behilflich sein :)
  • Hey,
    also ich hab gestern den Sub + Endstufe verbaut. Läuft alles - auch wenn mir der Druck etwas wenig vorkommt. Merke davon teilweise gar nichts. Gain ist auf ~70%, Crossover auf 80hz, Output auf Low und Bass Boost hab ich sogar schon auf ~10db. Hätte da ehrlich gesagt etwas mehr erwartet. Kann aber auch sein dass ich was falsch eingestellt habe. Vielleicht hat hier ja jemand noch einen Tipp ;)
    Auf den Rest des System warte ich leider noch. Sollte nächste Woche alles da sein dann mach ich mich ans Dämmen und Frotnsystem. Bin gespannt wie es mit der Dämmung wird. Bin froh sofort noch ein Frontsystem bestellt zu haben. So wie es jetzt ist würde es mir nicht reichen.
    Pin Belegung war die von mir gepostete richtig. Habe mittlerweile auch eine für den H&K Amp googlen können. Werde aber trotzdem sofort neue Kabel ziehen, denke ich. Die verlegten haben geschätzt 1,5mm². Ich werde 4mm² legen.
    Ausserdem werde ich nächste Woche noch 2 Verteiler für 12V und Masse kaufen. Hab da vorher nicht drüber nachgedacht und es ist mir erst gestern beim verbauen aufgefallen, dass da etwas fehlt. es funktioniert jetzt zwar trotzdem und ist auch halbwegs vernünftig gemacht, allerdings will ich keinen Pfusch - auch keinen halben. ;)
    Wo gehe ich am besten mit den Kabeln lang? Hat da jemand eine Anleitung (vielleicht sogar mit Bildern?)
    Ich bedanke mich erstmal für die Hilfe und hoffe ich komme mit dem Rest jetzt so klar.
    MfG Marc
  • Hi,
    Hast du denn eine Ankoppelung an den Innenraum (Skisack?). Wenn nicht, solltest du das Mittelblech entfernen. Der VBP Mini macht für einen 8" eigentlich gut Druck.
    Das mit dem FS hast du richtig gemacht. Alles andere wäre doppelt so viel arbeit.
    Die Stromkabel sollten kein Problem darstellen (Batterie sitzt ja im Kofferraum) :thumbsup:
    Lausprecherkabel: Vom Verstärker aus (Kofferraum) in die Türen. Das machst du am besten folgendermaßen:
    - Einsiegsleisten entfernen
    - Das Plastik an den Füßen (Fußablage) ausbauen
    - Türverkleidungen entfernen
    - Rücksitzbank umklappen
    Und dann suchst du dir am besten den Weg von hinten nach vorne. Es ist recht einfach... Den Teppich ein Stück umklappen und die Kabel drunterfummeln. Vorne an der Tür angekommen, am besten durch die vorgesehene Gummitülle durch. Es ist eigentlich kein Hexenwerk und auch für einen Laien machbar.
    Die Entscheidung für die dickeren Kabel finde ich gut. Die originalen find ich auch etwas unterdimensioniert :wacko:
