Alles anzeigenDer separate Schalter übernimmt dann quasi die Funktion des Microschalters
da selbiger ja nicht mehr betätigt werden kann.
Er muss den Taster halt nur iwie in der Leiste verbauen das er auch etwas druck
aushält und nicht direkt wieder fliegen geht.
Ich sehe eher ein problem in der größe des Tasters bzw. dessen Oberfläche.
Wenn du den Originalen Taster betätigst, dann wird der Druck über die Gummiabdeckung
auf die Wippe und dann auf den Microschalter übertragen. Bei dem Zubehörtaster muss er
schon schauen das er beim drücken immer die Stelle erwischt wo der Taster sitz, ansonsten
tut sich da nix.......
Das wäre mir schon zu viel frickel für eine nicht zufriedenstellende Lösung.
Dann doch lieber mit dem Schlüssel öffnen bis man ein Ersatzleiste gefunden hat.
So kann man sich viel arbeit, Nerven und 1,80? sparen
Jop,
Manu du hast es genau richtig beschrieben
Der Mikroschalter soll quasi ersetzt werden. Hab heute schon einen gnz kleinen Schalter besorgt und versuche den heute mal unterzubringen. Ich tu mir die Bastelarbeit mal an,vllt hilft es ja noch jmd.
Es is so auf jeden Fall besser als dass ich nochmal den Schlüssel im Kofferraum hab und ihn zu mache
Das is sau dumm!
