Ich habe hinter meinem Originalen Radio auch nen Adapter Kabel und das Dension Gateway 300 liegen, war wirklich sehr eng, hat am Ende aber trotzdem iwie gepasst.
Man muss auf jedenfall schauen das man kein Kabel ein quetscht oder sowas...
Nicht genug Platz im Radiofach?
			Hört sich zwar grob an aber wenn du das Stück Plastik in der Mitte rausfräst/sägst dann hast du auf jedenfall genug Platz und wirst es ohne Probleme reinbekommen. Das Stück Platik hat auch keine wichtigen Aufgaben da drin  also wirst du auch im nachinein nix merken von wegen klappern oder so;) also wirst du auch im nachinein nix merken von wegen klappern oder so;)
			Hallo Man muss nichts im Radioschacht ändern. Ich hatte auch noch 6 Chinch Leitungen drin und das Radio ging rein (dauerte sicher 30 min)
 Den Iso Radiostecker kannst hinten links reinstecken andere kannst auf die andere Seite und ein paar nach unten drücken.
 Aber es geht sich aus.MFG
 Harry
			Bei mir hats ganz ggut geklappt nachdem ich die mittlere Lüftung (oberhalb vom Radio) raus hatte. Dann kann man ganz elegant von oben die Kabel sortieren beim reinschieben des Radios. Allerdings will das Gebläseteil auch nicht gerne aus dem Schacht raus...
