Bin verzweifelt!!!! Brauche unbedingt Hilfe ;E46 bj. 09/2002 325xi
  • Hallo Zusammen,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bin mittlerweile ratlos und mit den nerven am ende. bei meinem auto leuchtet die motorkontrolleuchte und der fehlerspeicher zeigt beim auslesen bei bmw folgendes nach wie vor an: alle 4 lambdasonden und lambdasondenheizung. (genaue fehlercodes reiche ich nach, wenn ich die papiere wiederbekomme) das auto beschleunigt im ersten gang unregelmäßig, je höher der gang, desto besser läuft er anscheinlich-subjektiv, aber immer noch schlecht. man muss beim kuppeln die kupplung schleifen, um ohne rucken wieder einzukuppeln. (vermute, irgendwas mit der elektronik, falschluft, sensor??????) wenn er ein paar tage steht, läuft er zu anfangs besser, aber nur ein paar minuten, dann wieder scheisse. verbrauch scheint normal. alle zylinder laufen, wie gesagt, die 4 lambdasonden im fehlerspeicher; habe folgende teile neu (keine billig-teile): 4 lambdasonden, 6 neue zündkerzen, 6 neue zündspulen, neuer luftmengenmesser, neuer luftfilter, und das dme-motorsteuergerät wurde überprüft und ist in ordnung. BMW kann mir auch nicht mehr sagen, als das, was der fehlerspeicher anzeigt (armutszeugnis), und ohne das die das komplette auto auseinandernehmen und den fehler wie die deppen suchen und ich 100E/std zahle.
    Für Jeden tipp was es noch sein kann und es mir weiterhilft bin ich unendlich dankbar, beim richtigen tipp gebe ich aus freude eine flasche edlen whiskey aus.
    vielen dank im voraus und liebe grüße.
    marcel
  • Aus der ferne schwierig, nenn Dir mal noch ein paar Möglichkeiten-Du hast ja schon Vieles getauscht.
    -Aktivkohlefilter der Entlüftungsleitungen vom Tank dicht
    -Kraftstofffilter dicht, wann das letzte mal gewechselt ?
    -Kraftstoffdruckregler defekt, also Kraftstoffdruck messen lassen
    -Probleme mit Drosselklappenstellung
    -Tankentlüftungsventil
    -Einspritzdüse/n (Boschdienst kann sowas überprüfen)
    Da die Motorkontrollleuchte an ist, abgasrelevante Fehler so oder so, im Speicher stehen, verstehe ich nicht warum BMW nicht in der Lage sein sollte den Fehlerspeicher auszulesen ?
    Vielleicht findest hier aus dem Forum jemanden aus Deiner Nähe der Dir vielleicht helfen kann.
  • hi,
    das problem hatte ich auch jahrelang mit dieser lämpchen.Aber mein motor ist normal gelaufen wie immer.
    Am besten die zündkerzen original von bmw kaufen.Meiner haben fast 100 tausend drauf das waren die ersten.RESPEKT
    Seitdem ich Ölwechsel machte mit Mobil 1 0W-40 New Life das was du sagst motorkontrolleuchte blinkts bei mir nicht mehr.
    Kann nur sagen mein motor ist bissiger geworden.
    Zuvor hatte ich Motul5W30 drinnen.od.5W40 shit auf Motul.
    Du musst einen finden der wo alles über obd lesen kann während des fahrens da kanns du genaueres sehen.
    Hast du vielleicht dein Benzingemisch getunt(chiptuning)frage an deiner vorbesitzer
    mfg
