BMW E46 Cabrio 323ci elektro-lüfter geht nicht an, kühlwasser kocht
  • Hallo, habe einen E46 Cabrio 323ci Unfallfahrzeug gekauft und den
    repariert. Der E-Lüfter geht nicht an und das Kühlwasser kocht. Habe bei dem Auto Thermostat;
    Kühlmittelsensor, der unten links am Schlauch vom Kühler sitzt; Sensor
    vom Lüfter gewechselt. Bitte um eure Hilfe
  • Hast du den E-Lüfter schonmal angesteuert? über tester? bzw überbrückt vlt ist ja auch der E-Lüfter def.
    mfg
  • wenn ich den stecker vom temperaturfühler, der unten links am kühler ist, rausnehme und den überbrücke geht der lüfter nicht an.
  • wenn du ihn nur absteckst dürfte nichts funktionieren überbrücken würde ich ihn auch net da er ja eigentlich eh nach temp. unterschiedliche widerstände hat.
    wenn du die möglichkeit hast übern tester ansteuern.
    oder einfach direkt mal den Motor bestromen um vlt erstmal den motor zu überprüfen
    MfG
