erledigt
Hilfe Lenkung
Ist die Lenkung schwergängig geworden?
Hast du mal nach Servoöl nachgeschaut? -
Ich kenn solche Geräusche von unterschiedlichen Fahrzeugen wenn die Lenkung auf Anschlag steht. Das geht dann aber sofort wieder weg. Würde auch mal das Servoöl kontrollieren und ggf. auffüllen.
O.k servo Öl prüfen ( glaube aber da ist genug drinne)
Was kann es noch sein ?
Keilriemen?
Servopumpe ? ( die ist bestimmt teuer?) -
Ist die Lenkung denn schwergängig?
Schwergänig würde ich jetzt nicht sagen, hab das aber gerade auch nicht vor Augen, also nicht so wie ein Golf ohne Service und dann rangieren
Vor ein paar Monaten hatte ich schonmal das Gefühl das die servo Aussetzer macht, also ich bin auf der gerade Straße fefahren und hab das Lenkrad hin und her bewegt, und da hatte ich das Gefühl das es mal schwerer geht und mal leichter? -
komisch nach 8 st Arbeit war wieder alles bestens.
Mein Mechaniker konnte auch keinen Fehler finden ?????Es war genug Servo Öl drinn!
Vielleicht hat die Pumpe Luft gezogen, bei ausreichend Öl aber eher unwahrscheinlich.
