Also ich kenn es so..
Lüftung auf maximale Temperatur und auf minimale Stellung.
Motorstarten unde Entlüftungsschraube aufdrehen und warten bis nur Wasser rauskommt, dann wieder Schraube zudrehen.
ja so kenne ich das auch.. aber das Spiel dauert nun schon fast 3 Stunden
Aus der Lüftungsschraube kommt die ganze Zeit Dampf, aber kein Wasser....
Kein Wasser?
Dann ist zu wenig drinne, würde ich mal sagen..
ok... der die füllstandanzeige sagt voll!
Und? hat es geklappt???
Wenn kein Wasser raus kommt, mach den Ausgleichsbehälter auf und kipp bei laufendem Motor Wasser dazu.
werde ich jetzt mal versuchen... muste gerade die Kinder ins Bett bringen!
jo Danke Neco....
hat geklappt! Habe einfach Wasser nachgekippt bis oben Wasser raus kam... kurz danach kam auch aus der Entlüftung Wasser raus
Heizung geht jetzt auch.... musste nur am Schluss ein wenig Wasser wieder raus lassen
Endlich ist der E46 wieder Einsatzbereit... jetzt brauch ich nur noch ne neue DiSa....
Super jordy
hallo leute..
ich fahre eine e46 bj98 320i.. kilometerstand ist schon bei 200t.. ich habe das selbe problem.. ich fülle den ausgleichsbehälter bis zum max. punkt, dann starte ich den motor..anschliesend öffne ich die entlüftungsschraube und warte und warte und warte.. und ich sehe nur dampf.. nach einer bestimmten zeit steigt auch die temperatur mehr als 90°.. ich dachte mir es liege am thermostat aus dem grund hab ich es wechseln lassen, jedoch hat es trotzdem nichts gebracht.. könnte es an der wasserpumpe liegen? und wie lange dauert die entlüftung ? weil mein kühler hatte gar kein wasser drin..
ich bitte um hilfe..
danke allen
